Ga door naar hoofdinhoud
De Dell Inspiron 11-3147 is een 11-inch laptop-en-tablet-hybride. Het scherm kan naar de achterkant worden gevouwen om het apparaat in de hand te kunnen gebruiken. Het is in augustus 2015 door Dell gefabriceerd.
Hinge problem: Why does the hinge get stuck
My Dell Inspiron 11-3147 fell on the floor and as a result of the drop, and one of the hinges will not rotalte fully any longer. I cannot close the laptop, neit Iher can I fold it like a tablet. That hinge will only rotate a little in both directions, then it gets stuck. I tried to force it a ittle, but it won't turn/rotate any further. I did not force it too much so that I won't break it. Does it have something inside of it that can cause it to get stuck? Some sort of mechanism?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
  1. Unplug charger.
  2. Remove the screws on bottom cover
  3. Remove battery
  4. Unplug & loosen the hard drive cable. ...
  5. Unplug & loosen the antenna cables.
  6. Remove the bracket screws. ...
  7. Remove the tape. ...
  8. Open the laptop flat. ...
  9. Use fingers to pry apart and separate back cover from screen.
This video should help :
https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mike Turk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,733
