Ga door naar hoofdinhoud
De Kenwood Receiver model KR-V7070 is een audio/video-ontvanger geproduceerd door Kenwood Corporation, een Japans bedrijf dat auto-audiosystemen, hi-fi systemen voor thuis en persoonlijk gebruik, professionele tweerichtingsradio-communicatieapparatuur en amateurradio-apparatuur ("ham") ontwerpt, ontwikkelt en op de markt brengt.
Lower speaker volume output
The volume output on my speakers isn't anywhere as loud as it used to be. Before the volume you could get at say level 60 you need to turn up to level 30 (backwards, I know). All connections are good. Nothing has changed. Not sure if amplifier is going bad.
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Sometimes when a knob goes bad, it's the knob's potentiometer. What's a potentiometer? It's basically a resistor that can change resistance depending on how far you turn it. Usually there's a metal contact that slides against another metal contact, and often these contacts can wear out or get dirty. If it looks like the potentiometer contacts are reachable, I would try cleaning it (obviously with the power disconnected). If not, you may see if you can find a potentiometer with the same resistance ratings and try replacing it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Craig Buike zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 3,347
