Ga door naar hoofdinhoud
Model A1311 / Late 2009 / 3.06 or 3.33 GHz Core 2 Duo processor
310 Vragen Bekijk alle
Won’t startup fully (I need help)
The iMac, with no modifications, heats up and takes over an hour to boot. When it does boot it dosen’t work.
Internet recovery won’t work. It loads then it says an error ocrred and then it restarts
please comment if you need more info.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Reload your system from the original system installation DVD.
Pre-Installed MacOS:X 10.6.1 (10A2155)Maximum MacOS:X 10.13.x*
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
3 opmerkingen:
The disk will go in for a second then pop out
door
Put the disk in partially. Hit the power on button and immediacy push it all the way in and hold down the c key.
door
I fixed it. Turns out the drive was messed up so I just changed it for a better one
door
Voeg je antwoord toe
Tsar_ Bomba zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 85
