Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor uw Philips-tv.
Het geef bijna geen beeld maar wel geluid
Afbeelding
goedeavond
wie kan me vertellen welke printplaat of andere onder moet vervangen van dit toestel het is Philips 49PUS6501/12
of moet ik glas zekering vervangen ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Dag Michel
Hoogst waarschijnlijk defecte backlihgt of backligtsturing.
Voor alle zekerheid , voor geen onnodige reparaties uit te voeren:
Stekker uit het stopcontact halen en na 3 minuten terug opstarten.
Lost dit niets op , zet de fabrieksinstellingen terug.
Lost dit ook niets op, dan wordt het schroeven en de defecte backlight vervangen.
Hoe dit ongeveer moet zie je in volgend filmpje :
https://www.youtube.com/watch?v=YgaL6X6e...
Jouw TV zal waarschijnlijk afwijken van op bouwwant hij is gebouw rond het QM16.3E chassis.
Hiervoor heb je volgende Service Manual nodig :
QM16.3E_LA_312278520034_160617.book
Succes;
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Als je aan de achterkant verlichting ziet, kan het de onderste print zijn. Geen verlichting, dan
is het mogelijk de verlichting. Dan is het einde verhaal
3 opmerkingen:
Cees dit is wel heel kort door de bocht.
Homer82
door
@homer82 I agree. Having worked on Philips TV's with similar problems, I know that Philips TV's have problems with the backlight LED strips. The original question sounds exactly like failed backlight strips
@homer82 Daar ben ik het mee eens. Ik heb gewerkt aan Philips TV's met soortgelijke problemen en weet dat Philips TV's problemen hebben met de backlight LED-strips. De oorspronkelijke vraag klinkt precies als mislukte backlight-strips
door
Er is een gedeelte van mijn betoog weggevallen. Sorry. Je mooet de leds doormeten. Vaak zijn het 4 groepen. De led, die defect is, moet je overbruggrn. In de leiding, draad, moet dan een zenerdiode van 3,3V plaatsen, Anders gaat er een te hoge stroom lopen.
Succes!
door
Voeg je antwoord toe
Michael Klemann zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 537
