Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Xbox One Model 1698 draadloze controller werd in 2015 door Microsoft uitgebracht naast de Model 1697-controller. Deze controller lijkt op de Model 1697, maar heeft interne aanpassingen. Hij heeft meer functies dan een standaardcontroller, zoals verwisselbare thumbsticks en metalen D-Pad-knoppen. De controller is primair ontworpen voor gebruik met de console, maar is compatibel met pc's.
Why does the right trigger activate without touching it
My brothers controller recently started to get the right trigger problem where it would constantly activate but the left trigger wouldn’t work is there anything that my brother and I can fix this problem.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking:
My RT and LT buttons press themselves and RB is acting like the start button. Also my right stick isn't doing anything. The ABXY buttons work perfectly fine though.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
I've had controllers do this before. A sign that it's taking to much physical wear. Usually, a controller will do that when its hardware is resting on the internal components. Or the “middle man” component isnt doing its job because it is broken/worn or out of place. The only way to know would be to take it apart. Look for an internal part that gives the trigger resistance so it isnt ever resting on the internal button after you have applied pressure. Then see if it's the trigger itself by taking off the front controller plate and seeing if the button makes contact with the necessary button. If so, check the internal buttons to see if they are stuck or in a bind. Press them a few times and see if the console receives signal. Make sure everything is secure and safely reassembled.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Andrew Urquizo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,609
