Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De tweede generatie van de Corvair met een verbeterde wielophanging en een nieuw carrosseriemodel werd uitgebracht in 1965. Het ontwerp met de luchtgekoelde achterin geplaatste motor is vergelijkbaar met dat van een Volkswagen of Porsche.
Remove foreign object from engine cylinder
A piece of pencil broke of inside engine cylinder. How to remove?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
If you are talking wooden/graphite pencil I would not be too concerned, it will leave via the exhaust port pretty quickly with the engine running. The materials in a pencil are not hard enough to cause any damage. I don’t believe the wedge heads of a Corvair engine pose any risk of piston energy being transferred to the actual valve heads either. Many more modern designs with hemispherical head and canted valve configurations could pose a risk with soft materials like pencil fragments becoming captured under an open valve lip as it closes leading to piston valve interference damage. I don’t expect that could happen with the Corvair engine though. If you are OCD you might decide to dismantle or try using a borescope and a flexible tool to grab and extract the piece(s). Back in the day (1970’s) we routinely removed fragments of VW accelerator pump arms that fell into those engines from the Solex carburetors (a common failure mode). The fix was pouring about 16 ounces of tap water down the carburetor at fairly high RPMS while the engine complained very loudly at the mistreatment. Eventually the small brass parts would break free and exit via the exhaust ports and the loud noise would go away.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
hehlers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 793
