Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Latitude E6500 laptop-pc werd uitgebracht in augustus 2008. De Latitude heeft een 15,4-inch scherm met een 500 GB harde schijf
How do I get this working
my dell isn’t starting up i think it is the battery that doesn’t make it start
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Hi @xxthenottakenxx ,
Does it start with the charger connected to it, you didn't say?
What lights are showing when the charger is connected or when you try to start it and are they flashing or steady?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If you doubt it’s the battery interfered the computer's startup process. Try removing the battery to run the laptop from just the AC power. If it works, you may have a defective battery that needs replacing.
If nothing fixed the problem, this indicates that the problem may be on other components of the laptop, at least you can do some basic troublshooting.
https://www.minitool.com/backup-tips/del...
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
The not taken zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 357
