Ga door naar hoofdinhoud
Een e-sigaret is een herbruikbaar alternatief voor traditioneel roken.
20 Vragen Bekijk alle
Why is my Smok X Pozz not charging?
I’ve looked everywhere and I can’t anyone with my specific problem on my specific device. I have the Smok X Pozz 10 year anniversary edition and whenever I try to charge it, it’ll recognize the charger for a few seconds, then the battery UI goes up and down on charge level, then cut out or flicker back on for a few seconds. I’ve ruled out the chargers and the charging port seems fine. Anyone have suggestions or should I just move on from this mod?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
First, you have to check if there is 5V on your board (somewhere near to USB-port).
If there is no voltage, you should replace micro-usb port.
If there is voltage, try to clean all board with IPA.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
gabriel gregory zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 460
