Ga door naar hoofdinhoud
In mijn scherm brand er een lampje het is een samsung tv wat scheelt
Mijn samsung tv heeft een brandend lichtje in het scherm wat is er aan de hand
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Dag Yvan
Dit kan een tijdelijk probleem zijn of een probleem met je TV (beeldscherm).
-Voor een diagnose te stellen kan een beeldtest doen :
1: open het menu :
Druk op de menuknop op je afstandsbediening ”huisje”;
2: open Ondersteuning :
Selecteer “Ondersteuning” , druk “enter”. (midden van de pijltjestoetsen).;
3: open Zelfdiagnose :
Selecteer “Zelfdiagnose” , druk “enter”;
4: kies voor Beeldtest:
Selecteer “Beeldtest” , druk “enter”.
-Krijg je een slecht resultaat reset je best je TV
Er zijn 2 methoden en elk afzonderlijk kan je probleem oplossen.
1- De Hard reset
Leg je TV af en trek de netstekker uit het stopcontact ;
Na een kwartiertje plug je stekker terug in ,schakel je je TV aan en bekijk het resultaat.
2- De software Reset:
Dit is afhankelijk van je TV model;
1: open het menu, 2: open Beeld, 3; kies reset.
of 1: open het menu, 2: open ondersteuning, 3: open Zelfdiagnose. 4: kies voor resetten,
5: vul je pincode in, 6: bevestig resetten.
Probleem opgelost ??
Neen, dan kan je nog een software update doen.
Helpt dit ook niet , dan rest je nog een mogelijkheid:
Een remote diagnose laten stellen door een technieker. maar daar voor moet het extern beheer aanstaan.
Succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
5 opmerkingen:
Al deze handelingen zijn niet beschikbaar, zelfdiagnose dus ook niet
door
@m20eyo0c7qcymls what are the issues with your TV? What make and model is your TV? what have you tried?
Translation
Wat zijn de problemen met uw tv? Welk merk en model heeft uw tv? Wat hebt u geprobeerd?
door
Hoi
Heb een samsung smart tv en ongeveer in het midden van beeldscherm brand een vel lichtje bij lichtere kleur bij donkere kleur zie je het niet.
door
@seruawarukunu what model TV is it? What have you checked? Can you post a picture of what your screen shows. That way we can see what you see. Could be a stuck pixel but could also be a backlight LED.
Translate
@seruawarukunu welk model tv is het? Wat heb je gecontroleerd? Kun je een foto posten van wat je scherm laat zien. Dan kunnen we zien wat jij ziet. Het kan een vastzittende pixel zijn, maar het kan ook een backlight LED zijn.
door
Is het een o-led tv?
door
Voor het lampje zit een lens, Deze zal er weg zijn.
Voeg je antwoord toe
yvan lenaers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 2,874
