Ga door naar hoofdinhoud
после замены батареи, перестал работать экранный модуль
замена модуля на другой не помогла, переодически (В основном после перезагрузки на яблоке) появляется изображение сенсор на нажатия не реагирует.
Google Translate:
after replacing the battery, the screen module stopped working.
replacing the module with another did not help, from time to time (Basically after a reboot on an apple) an image appears, the sensor does not respond to pressing.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
такие картинки после замены дисплея? Если да, то проблема связана либо с заменяемым модулем, либо с материнской платой. Я хотел бы повторить ваши шаги по установке и убедиться, что все подключено и безопасно. Следуйте этому руководству, если сможете его перевести.
iPhone 7 Vervanging van het scherm
Если вы не обнаружите ничего неуместного, например, согнутые контакты на ваших разъемах, и все подключено, как показано в руководстве, вы всегда можете связаться с поставщиком, у которого вы приобрели модуль для замены, и попросить его прислать другой. если он по-прежнему работает так же, значит, это ваша материнская плата, и вы захотите устранить ее.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Sergey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 732
