Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie-informatie voor de Dyson DC35 vloerstofzuiger. Uitgebracht in 2009. Modelnummer: DC35 DIGITAL SLIM.
AC/DC adapter for the DYSON DC35, what is the polarity of the plug?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
If you have the adapter you can test to see which blade of the plug is not powered.
Looking at a picture of the plug itself on the web I can see that the outer barrel of the adapter is (-) so using a continuity tester with one probe on the outer barrel, move between the 2 blades until you get a signal, that blade of the plug is neutral and the other will be positive giving you the polarity.
If you do not have the adapter you can attempt to match to the configuration shown in this photo or just buy a replacement.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Het nuttigste antwoord
Afbeelding
It appears to have two positive contacts. The center most pin is 16.75V+and the middle circle is 24.35V+, the outermost contact is negative
Score 1
Voeg je antwoord toe
Ruben zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,412
