Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een 2-in-1 laptop met touch screen, gefabriceerd in 2017 door Acer, modelnummer N16W1.
New battery not working
I put a new battery in this computer from ifixit. Now the battery meter shows it's at 255%. Also the computer shuts off after 2 minutes. What can i do to fix this
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
You can try software:
https://windowsreport.com/laptop-battery...
Or do it yourself:
To re-calibrate your laptop's battery, you can follow the steps below:
Important: Re-calibrating your battery may take several hours depending upon your system configuration as well as the age and life of your battery.
1. Turn your laptop Off. Then plug in your AC adapter.
2. Let the battery fully charge, until the battery LED turns Off.
3. Now, turn On the laptop and then press F8 key repeatedly when the first logo screen comes up.
4. In the "Windows Advanced Startup" menu, go to "Safe Mode" and then press the "ENTER" key.
5. Unplug the unit and let the computer run on battery until it shuts down.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
andy starback zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 753
