Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Model A1347 met 2,4 of 2,66 GHz Core 2 Duo-processor.
Check if SMC was reset
I want to do an SMC reset and did so by powering off, disconnecting cable, holding pwr button, plugging in, powering on. But is there a way to verify i reset the SMC successfully? Resetting PRAM/NVRAM is clear because you hear 2 chimes
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
I'm not sure I follow what you are looking for.
door Deel
When you do the SMC reset, is there a way to know you did it properly? Like, sound cues, reset date/time or something like that. I want to know if i did it properly
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
A SMC reset null’s the values it holds so there is no means to tell for sure. What is the problem you think an SMC reset will alter?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
It was high temps and weird fan controlling. But i think it did reset because the volume changed from max to 50%
door Deel
Voeg je antwoord toe
Max Tech zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 533
