Ga door naar hoofdinhoud
De Motorola G5s Plus is te identificeren aan het modelnummer: XT1804 (varieert per land). Het is een bijgewerkte versie van de 5e generatie van Motorola's Moto G-serie. Enkele onderscheidende kenmerken van dit toestel zijn het metalen unibody-ontwerp, de verbeterde camera vooraan en camera achteraan, en de grotere batterij.
How to remove Moto G5s Plus screen?
Motorola Moto G5s Plus scherm vervangen
I am following this guide to remove the screen from my phone?
I am using an SMD rework station (878ad), instead of a heat gun, and a vacuum suction cup for pulling the screen once glue gets loose from the heat.
I have tried with 125 Celsius temperature (I know it is higher than recommended), and tried heating for 3 minutes. The glue doesn’t get loose at all.
What should I do to open it?
Should I try with even higher temperature, or should I try heating for a longer duration?
My screen is working fine, but I want to replace the speaker (I have a new speaker).
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Moto G5s Plus luidspreker vervangen
I suggest you try this one instead, since it’s the speaker you want to replace.
As for the heat, don’t exceed the recommended value or things might break. Maybe it should be better if you helped it with a prying tool WHILE heating it.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Already seen this. This also involves removing the screen. The video mentions 100 Celsius for 1 minute. I have already tried with higher values.
door
Voeg je antwoord toe
Sahil Singh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 340
