Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een betaalbaardere, puur handheldversie van de Nintendo Switch-spelconsole, met geïntegreerde Joy-Con-controllers en een iets kleiner scherm. Uitgebracht op 20 september 2019.
Thermal compound / paste replacement
So I have a switch lite that i completely dissasembled for a housing replacement and I found out that theres two types of thermal stuff inside (thermal putty? and regular thermal paste). I have MX-2 thermal paste but im not sure if i can replace the pink stuff with it. Is is possible?
Is dit een goede vraag?
Score 2
6 opmerkingen:
ah yes the wad of pink chewing gum
door Deel
@seizure_salad looks kinda tasty, i honestly wanted to try it
door Deel
Where is the thermal putty applied?
door Deel
between the metal shield and heatsink
door Deel
After removing the metal shield clean the old puddy out and reapply between the heat sink and shield and the lower part of the switch.
door Deel
1 commentaar meer tonen
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Yes that should work fine make sure you clean the old thermal paste off and reapply.
Just make sure its non conducive.
I use artic
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Vladimir Avramovic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,866
