Ga door naar hoofdinhoud
Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.
1696 Vragen Bekijk alle
Waarom overhit mijn PlayStation zodra ik hem aan doe?
Hoi, ik had vandaag mijn PlayStation opengemaakt omdat ik vaak een te hoge tempratuur had waardoor mijn PlayStation uitviel dus besloot ik hem open te maken, ik volgde netjes de YouTube filmpje, ik heb al het stof verwijdert alles ziet er netjes uit, vervolgens zet ik alles weer in elkaar zoals de video het me zei, ennu als ik mijn PlayStation aan  hoor ik hem heel hard blazen en dan krijg ik meteen een te hoge tempratuur melding en hij valt uit. Iemand alsjeblieft een oplossing.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Dag Jino
Misschien draait de ventilator in de verkeerde richting ,
d.w.z. bij heraansluiting is de stekker omgekeerd aangesloten ( polariteit omkeren is draairichting omkeren )???? ( omgekeerd aansluiten is nogal moeilijk daar het om een driedraadaansluiting gat )
Of is deze omgekeerd teruggeplaatst ( bovenkant en onderkant gewisseld )????
( ook heel moeilijk voor elkaar te krijgen ).
Robert Harvey raad aan om de ventilator te vervangen.
Link : PlayStation 4 Vervanging van de ventilator
Tevens raad hij aan om bij her-montage de warmtegeleidingspasta te vervangen.
Een reparatie handleiding over dit laatste is geschreven door Miroslav Djuric ;
Link : Aanbrengen van koelpasta
Ook bestaat de mogelijk dat er toch nog ergens en lucht circulatie verstopping is gebleven.
Uw toestel kan ook uitvallen door een foutieve te hoge temperatuurmeting binnen de PS4
( het vanaf het begin snel draaien van de ventilator kan in dit geval een mogelijke hint zijn )
Succes
Homer 82
Electronics Skills Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
5 - 20 minutes
PlayStation 4 Ventilator Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 - 2 hours
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Ik heb de ventilator Der niet uitgehaald, stekker? Wat bedoel precies met de stekker?
door
Ik heb de ventilator er niet uitgehaald, stekker? Wat bedoel je precies met de stekker?
1 Opmerking:
Met stekker bedoelde ik de stekker van de ventilator;
Maar aangezien je de ventilator niet verwijderd heb zal wellicht de stekker niet los gemaakt hebben.
Wat me wel opvalt in je verhaal is dat je toestel bijna direct wegens te hoge temperatuur uitvalt, dat is vreemd voor een toestel die pas aanligt en waarvan de ventilator hard draait.
Misschien zit toch nog met een luchtstroom verstopping of is er iets met de temperatuur meting . ( m.a.w. is de temperatuur werkelijk te hoog )
Ik heb mijn antwoord wat aangepast met tips die teruggevonden op deze website.
Homer 82
door
Voeg je antwoord toe
Jino zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 216
