Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste telefoon in de Redmi Note-serie, uitgebracht in juli 2014 en geproduceerd door Xiaomi. De Redmi Note TD-LTE 2014022 was de eerste Redmi-telefoon met het grote 5,5 inch display.
Phone won't turn on
My device won’t turn on after charging for a few hours. I recently changed the charging connector and on the first few times using it, the device would just shine the red LED light at the top, and would attempt to turn on while the battery is removed. Now, it would not even turn on and the top LED wont show the red light.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@thesamuelong10 double check your work to make sure all the solder/connections etc. look good. After that try a new battery and see if it comes on. If your charging port is properly installed and the new battery wont turn it on then it is most likely an issue with the charging circuitry on your phones motherboard
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
TechvitalCompitar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 427
