Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Kia introduceerde de tweede generatie (JB) begin 2005 als modeljaar in Europa en voor modeljaar 2006 in Noord-Amerika, gebaseerd op een opnieuw ontworpen platform dat wordt gedeeld met de Hyundai Accent.
How do I set camshaft timing
I have an 09 Kia Rio I bought a used head for. They loosened up both cams and the tensioner . Do you have a diagram so I can reset the cams
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
I need to know what engine it has and is it a single or double cam?
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Timing in the Camshaft. Rotate the crankshaft clockwise to 90 degrees after TDC. This will make sure all the pistons are half way down the bore. Now position the dial gauge so that it can read the lift of the inlet valve of number 1 cylinder from the top of the valve retainer. For more in for regarding auto parts you can visit motortiger.com
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Try this KIA Rio Repair Manual
Voeg je antwoord toe
ppatrick54 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 4,125
