Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 6e generatie Apple iPad met Wi-Fi, verkrijgbaar met 32 of 128 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2018. Te identificeren aan modelnummer A1893. Voorzien van een 9,7" Retina-display en 64-bit A10 Fusion-chip.
Part of screen not touch responsive after display replacement
Thank you for your guide. I’m almost finished but before closing the screen to the frame I’m testing whether the touch works. But on the unlock screen all numbers but 1, 2 and 3 work. What could cause this problem? I have installed the kapton tape on the replacement screen.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Did you unhook the battery before you took off the screen and reinstalled it? Unhook the battery and disconnect the screen connector and get a magnifying glass and see if the pins were damaged. If they are ok on both connectors than take a qtip with a little alcohol and clean the connectors then brush them off with a soft brush. Reconnect and try it again
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Hey Allan Barr,
Thx for your comment, I also had small part of the touchscreen that did not responded.
Followed your steps and it’s working 100% now.
Thank you for your contribution!
Grtz
Voeg je antwoord toe
Michel Braamhaar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 915
