Ga door naar hoofdinhoud
Model A2159, EMC 3301. Een vernieuwde versie van het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro . Verkrijgbaar in Silver en Space Gray. Uitgebracht in juli 2019.
Water Stain Under Screen
Afbeelding
Spilled water on my Macbook Pro this morning. Have fully powered down. Allowing to dry in sunlight. Diagnosis and best course of action?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The discoloration you notice is because the liquid/moisture damaged the backlight layer of your screen.
No actual electronic components seem to have suffered damage.
Your MacBook will probably keep running normally (depends if some liquid-moisture actually made it to the LCD, corrosion could build up slowly over time and damage the LCD, but it seems like everything dried up)
The only way to fix this is by replacing the full display assembly..
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
SPat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 483
