Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Dimension E510/E520 is een desktopcomputer die in 2004 werd uitgebracht.
Restore Dell Dimension E521
How do you restore or repair a dead Dell Dimension E521?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
What is wrong withit?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @tear_fall12
What really happened?
cannot power on or boot up well?
IIRC this Dell series, notorious for bad bloated capacitors in the mainboard.
http://iamnutsandsoami.blogspot.com/2012...
Inspect the board and the power supply unit on that.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
It's *usually* the power supply. Any ATX unit will suffice on these, but you need to watch the cable length by the hard drives. The motherboards are usually solid.
door Deel
I appreciate your help. I will have to find some times to try it out.
Thank you very much
door Deel
Voeg je antwoord toe
Maikao zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 491
