Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Smart Oven® met Element IQ® is een betrouwbaar apparaat voor de kok die een oven op het aanrecht wil die mals vlees roostert, grilt, pizza bakt, restjes opwarmt en gelijkmatig roostert. De heteluchtinstelling verkort de bereidingstijd met maximaal 30%. Model: BOV800XL
How do I repair the power cord when the grounding plug breaks off?
The grounding pin broke off of my power plug on my Breville Smart Oven. How can I repair/replace the plug?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
A start would be to purchase a replacement plug like https://www.homedepot.com/p/Leviton-15-A...
And then follow instructions like this
Vervanging van elektrische stekker
You will find three wires inside the power cord. The ground wire will either be in green insulation or uninsulated (other than the outer cover).
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Buy a new plug at any place that sells hardware. Don’t buy the cheapest one but the most expensive one is not needed. They are usually around $6.00 Follow the instructions.. White wire to Silver screw, Black to Brass, Green to green. Make sure outer jacket is into end of plug housing and gripped. There should be no individual wires visible. Entire process about 10 min using wire cutter stripper, razor knife and appropriate screwdrivers. Good Plugs or Cord caps as they are known are made by Leviton, Pass-Symore Legrand and Hubble. All make different grades but Hubble is on the higher end.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Kelley McCarthy Kane zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,903
