Ga door naar hoofdinhoud
De HP Envy 4520 is een alles-in-één draadloze printer en scanner, gefabriceerd door Hewlett Packard (HP). Het apparaat werd in augustus 2015 uitgebracht en is te identificeren aan de hand van het productnummer F0V69A#B1H.
Clearing a paper jam
I can’t get hold of enough paper to slowly pull it out. The jam is at the front small roller, not under the paper path drawer. Paper has rolled around the front roller several times and there is about 1/4” of paper sticking out, not enough to pull
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Open the top copier door and glass door at the same time, like you're changing the ink. At the very back, there is a flap with 2 gray slide pulls that you pull toward each other, then pull upward. Your stuck paper debris should be there, clear it out. Hold the 2 slide pulls again and put the flap back where it was. Close lids and the menu should ask if it can continue.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Connie Staats zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 989
