Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen voor de LTE-versie van de iPad Mini 2. Aangekondigd op 22 oktober en uitgebracht op 12 november 2013. De iPad mini 2, oorspronkelijk bekend als de iPad mini met Retina-display, bevat alle pixels van de iPad Air in een kleinere vormfactor van 7,9 inch.
Replaced my screen digitizer.
I replaced my digitizer and anytime I press on the screen, I can see the LCD liquid getting squished even with the lightest taps. I made sure that there is nothing in the way under the LCD which is all clear. Why does this happen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Usually it comes to one or more of the following:
  • The 4 screws that hold the display down at the corners are not put in.
  • The battery has started to expand putting pressure behind the screen.
  • The housing of the iPad is bent in a way that does not let the digitizer sit flat without touching the screen.
  • Also there is usually a protective film that needs to be peeled off behind the digitizer which can also cause this problem as it adds thickness to the screen.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Imatrueguy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 160
