LG smart tv backlight encendido con. Sonido y no da imagen
Mi cliente tiene un TV LG led modelo 55UM7300PUA, enciende se escucha el sonido el backlignt esta encendido pero no da imagen, hice algunas pruebas y nada, solo usa la tarjeta de power y el mainboard no veo la T- Com.
Is dit een goede vraag?
5 opmerkingen
tengo el mismo problema en un smart tv LG 55UK6550PDB
door josel2131
debe ser un corto que esta haciendo en el panel de video (normalmente es la que esta en la parte inferior derecha de la tv), revisa bien si le llega voltaje al panel y cambia las partes que hacen corto y listo (eso me funciono a mi)...
ese tipo de tv lg no traen T-Com (no se porque).
espero les haya servido :)
door ivan artel
Veo 2 comentarios con demasiada ignorancia... Y poco contexto (todo tv debe tener una t-com para que trabaje con la pantalla , si bien no la tiene por separado lo puede tener incorporada a la maindboard. Revisa que le llegue los 12 voltios a la t-,com... Si confirmas ese voltaje ...el segundo paso es buscar el punto VGL y VGH y verificar que tenga voltaje menor a 5 voltios ... Si no hay ese voltaje tu diagnóstico es t-com mala y se cambia toda la maindboard... Pero si el voltaje en el punto VGL y VGH estan ...entonces el fefecto esta en la pantalla .... Y los pasos a seguir lo dejare para otro comentario siempre y cuando les guste la información dada
door CESAR IZMAEL
César soy todo oídos
door Matias Leuci
@CESAR IZMAEL en el caso de que sea la pantalla cuál es el pronóstico?
door Matias Leuci
