Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2690 Vragen Bekijk alle
tasto home non funzionante
Ciao a tutti!
Dopo aver sostituito il cavo flat fotocamera anteriore, all’accensione è apparso il pop up con la scritta “touch id non funzionante”. Il problema è che ha smesso di funzionare anche il tasto home! Per fortuna ho attivato il tasto home virtuale… come posso risolvere il problema? Grazie!
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
nota: penso di aver rovinato il flex che si collega allascheda madre, quello che passa dietro lo schermo.
door
probabile, l'unica sarebbe andare a sostituire il display.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Ciao!
Ci dispiace che il telefono non funzioni come prima. Magari puoi provare di spegnere e riaccendere il telefono e/o di fare un reset.
Se hai comprato il cavo/la fotocamera su iFixit, rivolgiti al nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano). Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Ciao,
probabilmente nell’andare a staccare il flat verticale, che si collega alla scheda logica, sotto la placchetta del dislpay appunto per rimuovere il display per sostituire il flay della fotocamera lo hai danneggiato. Purtroppo temo che l’unica soluzione che hai è sostituire il display, facendo attenzione quando togli il tasto home a non rompere il flat che si collega al disply perche se lo rompi poi perdi definitivamente la funzionalità del touch id.
Score 2
2 opmerkingen:
grazie della risposta! non ci sarebbe un modo di bypassare lo schermo? con un cavo che va dalla scheda madre al tasto? fantascienza?
door
credo di no, almeno non ne ho mai trovati ingiro
door
Voeg je antwoord toe
heisenberg zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 85
