Ga door naar hoofdinhoud
De Corsair Void Pro RGB is een optimale draadloze hoofdtelefoon die compatibel is met de meeste media-apparaten. Deze set beschikt over zowel dubbele luidsprekers als een microfoon.
Battery Replacement with 2 pin
I bought a li po battery with only 2 pins on it instead of 3. Can I still use this? Based on my research i can use a 10k fixed resistor. Anyone know how I can do that? Any help will be much appreciated.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi!
Yes you can probably get it working with a 2 pins battery, but I wouldn’t do it.
Just return the battery and get yourself the correct one that is supposed to work with your Corsair Void Pro RGB, it will spare you some trouble too.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thank you for the input but your suggestion is not possible for me due to logistics on acquiring the battery
door
Okay. Do you have a picture of the battery you bought and a picture of the original battery ? Thanks in advance!
door
Voeg je antwoord toe
Merlin Meliodas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 412
