Ga door naar hoofdinhoud
De Kia Optima is een middelgrote auto die sinds 2000 door Kia Motors wordt geproduceerd en wereldwijd onder verschillende namen op de markt is gebracht. Auto's van de eerste generatie (2001-2005) werden over het algemeen als Optima verkocht, hoewel de naam Kia Magentis in Europa en Canada werd gebruikt toen de verkoop in die regio's in 2002 begon.
My door won't open
My driver's side door is shut and will not open. How do I get the door panel off?
Is dit een goede vraag?
Score 3
2 opmerkingen
It does not open with the outside or the inside door handle? Does your lock work? Do you have power lock's?
door
our car is having the same problem. local mechanic cannot fix until he gets door panel off which he cannot do because door won't open. Locks work fine. any suggestions???? will not open from inside or outside
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Check on here and look for an answer by ekubec. Here is a further link that gives you more details as well as pictures. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
hello:
Simply order a new door latch assembly for the door with problem (mostly drivers side door) thru ebay, Amazon or Partsgeek and have them deliver to you ( about $55 delivered), take to an auto service shop and they will install that for $65. After that it will work great. Door problems are due to wear and tear and latch assemblies fail and need replacement. This is a maintenance problem, like changing water pump or any other part of the car. I don't think any other way of fixing will work.
Kumar
Voeg je antwoord toe
chadda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 7,669
