Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de derde generatie Apple iPad met Wi-Fi, verkrijgbaar met 16, 32 of 64 GB opslagcapaciteit. Uitgebracht in maart 2012. Geïdentificeerd door modelnummer A1416. Voor reparaties is het gebruik van warmte en voorzichtig wrikken vereist.
Ipad screen gone black
A couple days ago I dropped my ipad about 2 inches high onto my leg. the screen went black. I tried the rebooting sequence but it doesn’t help. Power still gets to it, as went it is turned on, you can see a slight but almost unnoticeable change in the brightness of the black but you have to be in the dark to notice it. Now would it be the screen gone bad or the display driver?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Try shine a bright light to the screen at boot or when toggling power button to check if you have a dimmed out image or no image at all. In first scenario there’s a higher chance of a board backlight issue whereas in the second an Lcd failure would be more likely. Yet, we are just talking about probabilities, without known good parts or tests one can never be 100% sure.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
2 opmerkingen:
Did try shining a light on the LCD display. It was still completely black.
door Deel
@johntanguay An Lcd replacement would be the most reasonable first step then.
door Deel
Voeg je antwoord toe
John Tanguay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 372
