Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Huawei Watch GT is een outdoor smartwatch met een lange batterijduur, uitgerust met GPS, TruSleep-monitoring en TruScreen-technologie. Uitgebracht in 2018. De 42 mm en 46 mm opties delen hetzelfde modelnummer FTN-B19.
Top Button Stopped Working
Hi,
I went swimming with my watch on and it started to turn off and on again at intermitant times. That said, the watch now works ish, the top button wont work and if i want to turn the watch off it does so but 2 seconds later it switches back on again.
I need to know if i can fix this or is it time to buy a new watch?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
If you’re on the brink of getting a new watch it’s always worth taking a look inside the GT to see if you can find the issue and maybe fix it.
Try our opening guide for getting in. Sometimes a good clean with isopropyl alcohol and proper re-sealing does wonders. Good luck
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Matthew Brown zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,692
