Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze Apple Cinema Display wordt gekenmerkt door het modelnummer M8149 en werd voor het eerst uitgebracht in juli 2000
Erase mark on screen?
A Sharpie permanent marker touched the screen of one of my Apple Cinema Displays, leaving a mark about an inch long. Does anyone know the best way (any way) to remove such a mark with no (or the least possible) damage to the screen?
Maybe a chemical that will react with (remove) the black mark while not harming the display (or not too much), applied with Q-Tip or something? Magic Eraser? Any ideas?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Use a LCD friendly spray to do it. Alcohol works too. For Sharpie, I'd use alcohol first since it usually works. Rubbing the screen would work too, but be careful what you use to do this. Some things damage or scratch the panel.
If this doesn't work, then leave it. You'll do more harm then good.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
2 opmerkingen:
+ for the editing..try for the fourth, it's subtle..
door Deel
Anodex is a product that seems to be highly recommended. Anyone have any experience with it?
door Deel
Voeg je antwoord toe
John Brandt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,210
