Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nimbus is een draadloze gamecontroller die in 2016 werd uitgebracht. Hij is ontworpen om compatibel te zijn met de iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV en Mac.
A button not working
A button not workimg
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
My steelseries nimbus button “B” not working
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
If you have only just noticed some stickiness or you’ve just spilled something on your controller, you only need a minor cleaning around your buttons. Grab some Q-tips and some rubbing alcohol for this quick cleaning tutorial.
  1. First, unplug the controller.
  2. Dip the Q-tip into the rubbing alcohol, dabbing off any excess.
  3. Rub the Q-tip around the button that is sticking several times, getting as far into the crevices as you can.
  4. Once you think you’ve cleaned out as much as you can, press the button a few dozen times to work the rubbing alcohol into the crevice and loosening any debris left behind.
  5. If the button still sticks, repeat this process or try another method lower on this list.
Rubbing alcohol evaporates quickly and you shouldn’t be using enough to do any damage to the circuitry inside the controller. Never clean a controller with water as it can get inside and cause corrosion and circuitry damage to the controller.
Lewis
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
2 opmerkingen:
Great.. Its working!!
Thank a lot
door Deel
can you mark it as an answer? Thanks.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Scott Okada zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,020
