Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De tweede generatie Buick LaCrosse werd volledig opnieuw ontworpen en bracht de modelnaam aanzienlijk naar een hoger segment, waardoor het de grote premium vlaggenschip-sedan van Buick werd.
installing new front struts
when installing new front struts do you remove nut holding spring after installation
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Depends on your parts and installation procedure.
Absolutely DO NOT remove the nut! That nut, if we are talking about the same thing, should only be removed after using spring compressors in order to remove or replace a spring and extreme care must be taken to avoid personal injury. The nut also typically secures the main shaft of the plunger inside the strut tower that allows the strut to further dampen bumps from the road.
Full or quick struts are typically installed as a unit or assembly and should only require it be bolted into place with proper torque. Occasionally this requires an alignment depending on the vehicle and the strut.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Robert Grossman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 948
