Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell OptiPlex 745 small form factor is een compacte desktopcomputer die een favoriet is op kantoren en nog steeds op veel bureaus staat.
System battery is low
Battery system is low
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi Gordon
I'm thinking your CMOS battery needs to be changed. Once you open the case, you'll find a small “button” battery on the motherboard very shiny about the size of a nickel.
Pop it out carefully and replace with a new one. That's it!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
I found the battery replaced same. No more supply low. Still can not open other than f12 or f2. F1 say's failure. Thank you the battery fix. More to do.
door Deel
Sorry Gordon I'm having a difficult time understanding your problem. Can you show some pictures of the error you get on screen now?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Gordon Stoa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 484
