Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Mazda Capella stond op markten buiten Japan algemeen bekend als de Mazda 626. De zesde generatie van de Mazda 626 werd gebouwd op het GF-platform en kwam in 1997 uit voor het modeljaar 1998.
How do I replace lower ball joints?
I can't find any info on how to replace the lower ball joints on my 1998 Mazda 626
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
It isn’t an overly easy job. You will have to remove or drop the lower control arm down and the ball joint will have to be pressed down and out with a shop press or borrow a ball joint press kit from an auto parts store.
There are tools you can borrow for free from Advance Auto and possibly AutoZone that give you the special sleeves and C clamp needed to manually press the old ball joint out and the new one in. Take extreme care during both removal and installation to ensure the ball joint is pressed out evenly followed by being pressed into the control arm evenly and flush. I’ve used the tool kit on my truck ball joints and it took every ounce of strength I had to turn the C clamp and press the ball joints out and back in.
It is recommended to have a service guide for almost any procedure to ensure you are applying the correct torque to the fasteners during installation.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
James Greenleaf JR zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 843
