Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De TI-89 Titanium is een grafische rekenmachine ontwikkeld door Texas Instruments (TI) en uitgebracht in 2004. TI-89 rekenmachines bevatten een computeralgebrasysteem waarmee algebraïsche uitdrukkingen symbolisch kunnen worden gemanipuleerd.
missing horizontal pixels on display screen
I have two missing horizontal lines of pixels. The first is just below the tool bar and the second is almost half way down the screen. I ran the self test for the calculator and confirmed that the lines were missing. Is this a hardware problem or software problem. How can I determine which it is. If it is a software problem will a reset fix it without removing the factory installed programs. But if it is a hardware problem would this be an easy fix.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi this sounds like a hardware problem. Unfortunately, unlike the TI 83 and TI 84 lineup, the TI 89 ti doesn’t have a standard ribbon cable you can fix, instead TI attached everything to one piece making it nearly impossible to fix yourself. Even the most skilled calculator enthusiasts I know haven’t been able to repair a TI 89 ti display. :(
I’m sorry I wasn’t able to help you repair it, however if you have any other questions I’ll be happy to answer them.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
https://www.cemetech.net/forum/viewtopic...
Voeg je antwoord toe
Lawrence Dunbar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,027
