Ga door naar hoofdinhoud
LCD leak bezel or lcd itself?
My Powerbook's screen is leaking pretty badly at the bottom to the point it's distracting. Is the problem with the bezel or the lcd itself? Which do I need to replace?
Is dit een goede vraag?
Score -1
1 Opmerking
Thanks, I meant light leak on the surface of the lcd itself. I assume the fix is the same -- a new panel. Thanks.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
There's nothing in the bezel to leak. This sounds like you've cracked your screen. Here's how to replace it: PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz LCD Replacement
Here's the part that iFixit has. I would look at the back of your screen and contact them to make sure the replacement will work.
[gekoppeld product ontbreekt of is uitgeschakeld: IF153-082]
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
les zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 612
