Ga door naar hoofdinhoud
Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz batterij vervangen You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Top Shield vervangen. The battery guide has the info for the button battery.
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Batterij Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Top Shield Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Moeilijk
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Martin Morrison zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 272
