Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht in mei 2012, herkenbaar aan modelnummer J2011-03-US.
LED Flashing red when plugged in.
When charging my Big Jambox the LED ring around the power button is pulsing red. It says 3/4 battery when I press the “J” button and is still connects to my bluetooth. I cannot understand if this is a problem or not I don’t remember it flashing red before.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Your battery is failing! While it still may offer enough for the amount you are using the speaker the battery will need replacing soon.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thank you!
Any suggestions for a good replacement battery? I've found several on Amazon just not sure what I should be looking for.
door Deel
Here's the guide to replace it Jawbone Big Jambox batterij vervangen As to who's battery I don't have any option on who's
door Deel
Voeg je antwoord toe
[deleted] zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 9,256
