Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 5e-generatie Apple iPad met 4G LTE, verkrijgbaar met 32 of 128 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2017. Te herkennen aan modelnummer A1823. Voorzien van een 9,7" Retina-display en 64-bit A9-processor.
What cable is this?
Can someone tell me what the correct name of this dual cable is is? (red arrow points to it)
I suspect it is some sort of antennae connection.
I was replacing a damaged glass front screen and they unfortunately broke - need to know if I can replace them.
Thank you in advance for any help.
Regards,
DLC
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
No unfortunately if it's the one on the digi then u need to replace the digitizer, if it's the one in ur fingers then that's for the home button u can replace that one with a new home button flex
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Het nuttigste antwoord
Those are the digitizer cables that transmits the touch inputs of the user. If you broke those, you need a new screen: iPad 5 Screen Digitizer
Replace a screen compatible with iPad 5 A1822 A1823 and iPad Air (1st Gen) A1474 and A1475. Includes all of the small parts preinstalled in the assembly. Part #821-4894-A. Afbeelding
Product
$44.99
Score 1
2 opmerkingen:
Sorry u beat me by a minute lol
door Deel
Thank you, fortunately I had already bought a screen replacement, and lo, said cables are pre-attached - just hadn't opened the box yet. Thanks much for providing the response.
door Deel
Voeg je antwoord toe
dlcatftwin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 434
