Ga door naar hoofdinhoud
De JBL Charge 3 is te herkennen aan zijn opvallende geweven speakercover en rubberen accenten. Deze werd uitgebracht in 2016 en heeft een volledig waterdicht ontwerp, 20 uur afspeeltijd en bluetooth-connectiviteit.
90 Vragen Bekijk alle
I dropped mycharge 3 in the ocean yesterday
It worked completely fine without trouble when I got it out of the water but when I got home I turned it off and put it on the charger. Later on (this morning around 7:00) it would stay on, didn’t make any noise even when I used the Bluetooth button to connect it with my phone it wouldn’t work and it still doesn’t make noise even when it turns on. What do I do and or how do I fix it?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@james1243 possibly a short circuit or otherwise damaged component from the water. For now, you do want to stay away from charging it or trying more often to turn it on. That could make a bad situation worse.At minimum go ahead and disassemble everything JBL Charge 3 Motherboard Replacement and visually check the motherboard as well as other connections etc. You do want to clean everything with +90% isopropyl alcohol and a soft brush. After you clean it replace the battery and the reassemble and reevaluate.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
James Correia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 101
