¿Por qué la bateria se descarga más rapido de lo normal sin usarlo?
Resulta que hace casi 4 meses cuando puse a cargar mi celular en una extensión note que no subía la carga, cambie el cargador a un enchufe de pared y ahí si subía aunque muy lento, asi estuvo dos o cuatro días y con la batería estable, sin fallar. Despues probe cargarlo con un adaptador dual con 2V (el cargador de mi celular es de .8V) pero seguía cargando de la misma forma, y la batería comenzo a bajar rápido, supuse que era porque no use el cargador que le corresponde y espere a que se descargara al 20% para volverlo a conectar con su cargador original, cuando lo desconecte la batería volvía a descargarse rápido y fue cuando decidí llevar a un Centro de Atención de la linea telefónica en la que estoy y solo me dijeron que restablecieron monitoreo de carga y software, lo que solo soluciono que podía cargarlo en extensión o en enchufe de pared. Lo lleve otras dos veces, donde la segunda vez solo le cambiaron la batería “por cortesía” y la tercera vez ya no lo quisieron mandar a garantía, hasta la fecha sigue igual, si lo dejo 12 horas cargando, del 100% al 90% me aguanta 5 horas, pero del 89% para abajo de descarga rapido. Sé que no es normal porque en las noches que no lo dejaba cargando solo baja un 5%, ahora baja de 10% a 15% sino es que se descarga más.
No sé si sea falla del cargador porque antes de todo, el adaptador se me había caido,o si sea el cable que se haya troceado (porque solo carga un tanto rapido cuando se dobla un poco hacia abajo) o ya sea problema interno de mi celular.
Mi celular es LG K9 y lo compre en Diciembre del año pasado.
Is dit een goede vraag?
