Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Vragen Bekijk alle
Lo schermo appena sostituito non combacia perfettamente
Ho sostituito lo schermo rotto al mio iphone 6 e funziona bene ma nel lato sinistro non combacia perfettamente. È presente, tra schermo e telaio in alluminio, una sottile apertura su tutto il lato sinistro del telefono che, quando acceso, fa intravedere la luce dall’interno del telefono. Sul lato destro invece combacia bene e non si intravedono componenti interne o luce fuoriuscire dall’interno. È già successo con un precedente schermo sostituito che si è rotto dopo poco tempo (non so se fosse anche colpa di questo difetto), quindi non vorrei che anche il nuovo display risentisse di questa condizione e si rompesse prematuramente. Grazie per la disponibilità
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
È purtroppo abbastanza normale che gli schermi Lcd non originali mostrino imperfezioni, in special modo quelli economici che si trovano comunemente nei grossi marketplaces. La qualità tende a peggiorare col passare degli anni e la riduzione dei prezzi, che non risultano più remunerativi per i venditori che tendono quindi ad acquistare gli schermi più scadenti per tenere in piedi il business. Esistono schermi di qualità più elevata ma sono più difficili da reperire e in genere spesso anche l’acquirente finale non è granchè disposto a spendere di più ne si preoccupa troppo della qualità di quello che acquista.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
3 opmerkingen:
Perfetto, grazie del chiarimento @arbaman
door
@cr1cca Figurati, di niente. Nel caso vuoi provare a migliorare un minimo il posizionamento dello schermo puoi provare a sigillarlo meglio con del biadesivo da 1mm lungo il bordo interno e lasciarlo poi magari in pressione una notte mettendogli su un po' di peso. Forse non risolvi completamente ma può aiutare.
door
Va bene lo prenderò in considerazione grazie
door
Voeg je antwoord toe
cr1cca zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 130
