Ga door naar hoofdinhoud
Een programmeerbaar koffieapparaat van Keurig. Dit koffieapparaat gebruikt K-Cup Pods en K-Carafe Pods om verschillende warme en koude dranken te maken. Modelnummer: K2.0-400 Serienummer: 401.0200.1410931 Dit product is compatibel met stopcontacten die 120 volt ondersteunen en heeft mogelijk een converter nodig bij gebruik buiten de Verenigde Staten.
Why do I keep getting coffee grounds when it brews?
why do the pods keep leaking grounds when brerwing
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
May need to clean and descale
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
lheureuxnorm  take a look at the puncture needle areas and make sure that bottom one is not clogged. That would cause all the pressure from the K-cup to go to the top. Step 2 on this guide although slightly different model, should help you with that.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
It could be a couple of things.  The top needle could be dull after many usages and it is pushing down the pod before the needle penetrates the top seal which causes the bottom needle to go too far in the bottom  and  cut into the built in filter in the cup.  Also it could be  defective pods. If you use recycle pods this over time will dull your needle. Hope this helps.
Score 1
1 Opmerking:
could be? will check.
door
Voeg je antwoord toe
lheureuxnorm zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 6,463
