Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en informatie over probleemoplossing voor de Acer Aspire ES1-332. Deze budgetlaptop maakt gebruik van Intels Apollo Lake-platform en heeft een scherm van 13,3 inch.
acer logo loop and reset error
my laptop was stuck on a boot loop on the acer logo ive looked online and everyome mostly said to reset it but when i try to reset it it says error and ive tried to do the biomes boot thing aswell but i cant find it in the biomes.Idrk what to do someone please help
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Booting into BIOS can fix the problem because it allows you to boot from a Windows ISO image instead of the hard drive. You can then use the ISO image to perform a clean install.
What’s puzzling is that you said that your computer is stuck in a boot loop, and you tried to reset it but got an error message. But if it’s stuck in a boot loop, then it is impossible to reach the screen needed to reset it.
Is the issue that your computer is stuck in a loop of continuous restarts, or is the issue that your computer won’t let you reset it?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
it keeps on showing acer over and iver again but when i try to reset it doesnt work
door Deel
In that case, please try the following:
1. Turn your computer on and start hitting the F11 button very rapidly over and over again.
2. If an "Advanced Options" screen appears, select the Startup Repair option. This will tell Windows to repair what is blocking Windows from loading onto your screen.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Fahim Ahmed zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,306
