Ga door naar hoofdinhoud
De Nintendo Switch is een draagbare spelconsole die via een dockingstation op de tv of onderweg kan worden gespeeld. Uitgebracht op 3 maart 2017.
20 Vragen Bekijk alle
Nintendo Switch fan replacement thermal paste
If I’m replacing the fan on the Nintendo Switch (this guide, Nintendo Switch Vervanging van de ventilator) do I need to clean off/reapply any thermal paste? In the guide it looks like thermal paste might be exposed when the heatsink is lifted, so I was wanted to figure that out before I got supplies. My switch fan makes a growling noise when it turns on.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Thermal paste replacement is always a good practice. The factory ones sometimes doesn’t keep any of its properties, and you should at least consider to reapply it. Also - when you detach those cooler element the air bubbles create on edges of thermal paste and it goes wrong from this point.
If you’ll move heat sink then reapply the thermal.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Postponderance zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,191
