Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De ASUS Transformer Book Flip TP500LA is een 2-in-1 laptop met een 15,6-inch scherm en een 360-graden display.
Time /Date are incorrect
The time and date are not correct and when I change them to correct ,the next time I turn it on it’s back to the wrong date..
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Couple things to check. Out of misguided paranoia, is your Location turned off in the Action Center/All Settings/ Privacy/Location ? Should look like this:
Afbeelding
Also, check this - Win + R/ services.msc Scroll down to Windows Time Check if it's running and on Auto trigger.
Afbeelding
If not, r-click/select Properties/ set Startup to Automatic/ OK.
If these both check out and you try to turn off auto sync and manually set time.
And let me know how’s everything going after that, thanks!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
lilone2662 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 359
