Ga door naar hoofdinhoud
Het vlaggenschip van Huawei uit 2016. Voorzien van een unibody-behuizing en een dubbele camera achteraan, ontwikkeld in samenwerking met Leica. Verkrijgbaar met 32/64 GB opslagruimte en in zes verschillende uitvoeringen. Modelnummers EVA-L29, EVA-L19 en EVA-L09.
Replacement display assembly not working after assembly
So i bought a display assembly for a Huawei P9 and for some reason it doesnt work after i moved all parts (cameras, mainboard, etc.)from one assembly to the other.
The weird thing is that it works totally fine when plug in the display flex cable before i assemble anything.
Any ideas?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
You probably bet a ribbon cable, so look out not to bend them.
Was dit antwoord nuttig?
I don’t have a lot of familiarity with this model but check to make sure you aren’t putting pressure on any of the connectors or cables. Pinched cables can cause problems sometimes. Also, there might be something pressing on the screen causing it not to work. A bent frame can sometimes be the problem.
Voeg je antwoord toe
Antonio Cappuzzo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 271
