Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor je Apple Wireless Keyboard. Verbind je Apple-computer draadloos en geef opdrachten.
Key board won't use battery.
When I put in new batteries. The key board won’t power up or get energy from the batteries. The work around I use is to ball up a small piece of aluminum foil and drop it inside followed by the batteries. Only then will it charge up. How can I fix that?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
were the wrong size batteries fitted at a previous date? or did a battery leak in the battery compartment?
it sounds like the metal spring at the bottom of the compartment isn’t making good contact with the battery, so it may be corroded or flattened too much.
You can remove the inner frame on these to inspect and clean the contacts, but it’ll likely be one of those two scenarios.
I hope this helps
Demontage van het Apple Wireless Keyboard (A1255)
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
Voeg je antwoord toe
jigsb9 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 340
