Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De SanDisk Cruzer Glide is een USB-stick met een uitschuifbare USB-stekker. Hij is verkrijgbaar in verschillende opslagcapaciteiten en heeft bij alle modellen een zwarte en rode kunststof behuizing.
Is this Flash Drive fixable?
I accidentally droped the laptop that this was plugged in to… the cover for it split and when we went to plug it back in, it wasn’t showing up on the computer. I feel like this can be fixed easily since the connection to the motherboard is still intact… It’s just not showing up on the laptop.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
It probably cant be fixed unless you go to a professional so unless you have information you need on it then give up. Or if your lucky you can play around with it and it will work. Good luck
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I agree that it probably can be fixed but easily…no. It’s hard to say from the pictures but when a USB drive is physically damaged, it usually means some traces on the circuit board are damaged. This can be fixed but it requires micro-soldering and that makes any DIY repair unlikely.
Here’s an example of the type of damage I am referring to.
Afbeelding
If you value the data on the drive, you could send your USB Drive to a micro-soldering repair specialist.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Brett W zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 973
